Odp: Drzwi na mrozie się nie otwierają od wewnątrz ryglem
niestety mam ten sam problem. Nie da się otworzyć drzwi od wewnątrz podczas mrozu. Dopiero po rozgrzaniu auta wszystko wraca do normy. Dzieje się tak jak zamknę drzwi pilotem klikając dwa razy na kłódkę. Przy zamknięciu auta klikając tylko raz, wszystko działa jak powinno i drzwi da się otworzyć. Tylko wtedy nie jest włączone podwójne ryglowanie. Czy udało się wam coś wymyślić na to ?
