Temat: [C-MAX 2003-2007] Woda, leci woda z klapy bagażnika ...
Stary 13-12-2016, 20:08   #44
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Woda, leci woda z klapy bagażnika ...
Sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak na razie.
Co do śrub:
- mieszczą się pod zaślepką
- po zdjęciu zaślepki jest do nich dostęp by je odkręcić.
- nie planuję ich na razie odkręcać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do plastikowych list to one są puste w środku i na końcach od spodu mają małe otworki, z których ja zrobiłem 2x większe śrubokrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy coś nimi leci w dół (nie do środka) to wątpię, ponieważ są one położone na mastyce, która ma grubość ok. 2-3 mm.
Moim zdaniem woda leci z dachu wolną przestrzenią miedzy mastyką a wew. ścianką rynienki.
P.s. Moim zdaniem przez popękana mastykę woda może się tylko przesączać, Ty piszesz, że się woda leje więc, albo wlewa się przez gwinty na mocowanie bagażnika dachowego lub tą przestrzeń dookoła, ewentualnie sprawdź szczelność tylnych szyb bocznych i gumy pod klapką wlewu paliwa.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 13-12-2016 o 20:18
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
