Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Pod maską zdejmij czarną osłonę od strony szyby. Zobaczysz dwa przyłącza do prawej i lewej strony szyby. W środku zdejmij lampkę w podsufitce. Tam będzie jedno przyłącze po środku blisko szyby. Sprawdź omomierzem czy masz przejście prądu przez szybę. W moim jak kupiłem to grzały tylko dwa druciki z całej szyby 😔. Było widać że się rozwarstwia bo była taka biaława na górnej i dolnej krawędzi. Rozwarstwienie powoduje przepalenie się drucików. Jedyne co wtedy pomaga to wymiana szyby.
Nastukane na Oneplus One
