Odp: Regulacja reflektorów nie działa poprawnie
Podobny problem w nie moim Focusie mk2. Regulacja wysokości świateł przestała działać. Napięcie na silniki jest na końcowych wtyczkach, silniki nie ruszają z miejsca. Wg elektrody Podejrzane układziki przy samych silniczkach.
Okazało się, że padnięte układziki w silniczkach / czyli silniczki (o dziwo oba), zamieniłem parę od anglika za 50 zł. Wg forum elektroników (tam ten problem też był przerabiany), scalak w środku łapie zwarcie pada i to unieruchamia fizycznie silniczek.
Ostatnio edytowane przez Bonus ; 06-02-2017 o 17:21
Powód: rozwiązanie problemu
