Stary 18-12-2016, 15:55   #20
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: niedziałające tylne głośniki i kupno nowych
Pytanie pomocnicze. Czy przewody do tylnych głośników idą bezpośrednio od kostki przy radiu do samych głośników? Czy po drodze jest jeszcze jakieś złącze? Np. przy wejściu w drzwi? Bo jeśli kable są po drodze łączone to może tam tkwi problem.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
