Temat: [Mondeo 2000-2007] nie działa automatycznie zamykanie szyb
Stary 19-12-2016, 21:12   #32
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: nie działa automatycznie zamykanie szyb
Koledzy ja mam troszkę inny problem. Od kilku dni mam problem z szybą kierowcy.
Zaznaczam, że nie odłączałem akumulatora, nie kombinowałem nic z programowaniem szyb, w ogóle nic nie robiłem co mogło spowodować taką usterkę.
Chodzi o to, że guzikiem szybę można normalnie opuścić, do połowy, do końca, ale nie ma możliwości jej podniesienia, przełącznik nie reaguje.
Aby podnieść szybę muszę wyjść z auta i przytrzymać przycisk ryglowania drzwi, wtedy szyba podnosi się bez problemu. Problem jest tylko z tą jedną szybą.
Na chwilę obecną nie ma u mnie jakiś większych mrozów, choć to raczej nie ma nic do rzeczy. Nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny. Mam rozebrać przełącznik i go przeczyścić ? Co robić ?
EDIT: no cóż odpowiem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku wyciągłem panel z opuszczania szyb.
Podważyłem od przodu, panel jest na dwóch zatrzaskach, co jest widoczne na zdjęciu.
Następnie wykręciłem od spodu trzy śrubki, po czym miałem dostęp do przełączników
Następnie podważamy delikatnie przełączniki. Zaczepy są po dwóch stronach, ostrożnie aby nie uszkodzić przełączników.
Do oczyszczenia styków użyłem takiego środka z K2
Uwaga pod każdym przełącznikiem w środku jest taki biały element, nawet nie wiem jak go nazwać, ale wiem, że służy to do opuszczania szyb, jest to w swoim rodzaju ślizg. Należy pamiętać, aby przed założeniem przycisków ułożyć je na środku, tak jak jest zaznaczone na zdjęciu.
I to tyle, mam nadzieje, że komuś się przyda poradnik.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 22-12-2016 o 20:16
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
