Temat: [Focus 1998-2004] Czy to VSS?
Stary 20-12-2016, 10:49   #10
Teleosxy
Zarejestrowany: 15-12-2014
Silnik: TdCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Czy to VSS?
W drugim moim aucie – focusie Mk 1 wyprodukowanym w 2003 roku – kiedyś też miałem te same objawy (wskazówka szybkościomierza opadała na zero i nie wtedy nie działał licznik dzienny).
Elektronik wyczyścili układ i poprawił ścieżkę na płytce elektronicznej.
Zapłaciłem nie więcej niż 150 zł. Przez ostatnie 6 lat nie mam z tym już problemu.
Powodem usterki była wilgoć przy słabym wykonaniu tych elementów przez producenta. Aczkolwiek pojazd stacjonował w garażu podziemnym. Elektronik powiedział, że to znany problem w tych pojazdach.
Pozdrawiam z Krakowa
Teleosxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
