Stary 21-12-2016, 10:33   #14
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Drgania/dziwne dźwięki w kabinie przy 140km/h
Też obstawiam żaluzje, albo osłonę intercoolera - chyba tak się nazywa ten element - sprawdź, czy jak patrzysz na te żaluzje to u góry masz wszystkie plastiki dobrze spięte - są takie dwa jakby zatrzaski na samej górze - w te zatrzaski powinna być ta osłona wpięta. Ręką można tam sięgnąć od przodu. Najlepiej porównaj z innym autem. Generalnie wszytko tam powinno być sztywno spięte. No i sprawdź te łopatki żaluzji.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
