Zrób zdjęcie kontrolki, ile się będzie dalo to pomożemy.
Rzadko spotykana w europie w starszych autach, kontolka żólta z wykrzyknikiem i ząbkami na dole to niski poziom ciśnienia w oponach
Może to być też kontrolka świec żarowych, stosowane w dieslach, ale to nie moja broszka
Może to jakaś blachostka i faktycznie to kontrolka trybu awaryjnego, przez jakiś czujnik np poziomu oleju, temperatury. W każdym bądź razie skoro bierze olej, należy sprawdzić gdzie jest wyciek. Jak nie ma tzn że czeka cię remont silnika.
Co do biegów to pewnie nie ma związku jedno z drugim,a problemy się po prostu nalożyly w tym samym czasie. Tak czy inaczej, wpierw trzeba się zając kontrolką i zdiagnozować blędy na kompie
