Temat: [Focus 2004-2008] Czujnik zamknięcia drzwi
Stary 22-12-2016, 13:30   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia drzwi
W focusie mk2 czujnik jest w zespole zamka i ciężko się do niego dobrać, nawet po wymontowaniu całego zamka. Też miałem ten problem. Na szybko można sobie pomóc w ten sposób że zwieramy rozpinamy połączenie pomiędzy drzwiami i słupkiem i zwieramy końcówki czujnika. Wtedy możemy zamykać i otwierać z pilota, ale znika nam sygnalizacja otwartych drzwi. Można też wymienić cały zamek, używka 30-40 zł trzeba tylko uważać żeby nie kupić od "anglika" - będzie działać, ale stracimy możliwość otwierania kluczykiem.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
