Falujące obroty, biały dym z rury
Witam, Mam problem C-Maxem 2004r, 2.0 TDCI 136km.
Problem tkwi w falujących obrotach na zimnym silniku, odpalanie po całej nocy. Obroty falują między 750-900 przez około 1,5-2min, potem jest lepiej, choć słychać jeszcze, że silnik nie pracuję idealnie równo jak powinien. Dodatkowo przez ten czas strasznie kopci na biało, po chwili gdy się rozgrzeje przestaje.
Po podłączeniu do komputera ukazał się błąd obwodu świec żarowych.
Po umówieniu się u mechanika i odstawieniu auta po 4h dostaję telefon, że stare świece są dobre i czy mają jednak wymieniać, postanowiłem jednak wymienić licząc na poprawę. Lecz jej niestety nie ma .......
Panowie co może być tego przyczyną ? Co sprawdzić ?
Pozdrawiam Patryk
