Temat: [Focus 1998-2004] Sonda lambda, zagadka, dylemat
Stary 23-12-2016, 13:17   #28
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Sonda lambda, zagadka, dylemat
Hubercie, racja, gazownik w Celestynowie wykluczył nieszczelność na przewodach, ale po świetach, podjadę do niego i zmuszę, aby przy mnie sprawdzał,
Pompę paliwa 2 miesiące temy sam zakładałem nową, i na kompie pokazuje prawidłowe ciśnienie.
Rozrząd, tak jak już pisałem, sam ustawiałem, jeden wałek, jeden wał korbowy, znaki, i popyczacze hydrauliczne, nie ma możliwości sie pomylić.
A co wcześniej pisałem, Kaczorek ul. Willowa 24 w Józefowie, od stacji odchodzi ta ulica.
  Odpowiedź z Cytatem
