Temat: [Focus 2004-2008] turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Stary 24-12-2016, 11:39   #212
velodream
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Dobre foto dałeś. Dzięki za potwierdzenie moje opinii. To właśnie jest stary typ śruby z filtrem z czoła śruby. Jak pisałem wcześniej przez krótki okres była instrukcja by je usunąć.
Po zmianie śruby na nowy model należy ją montować bez usuwania filtra z niej bo już nie ma w tym miejscu filtra tylko jest na powierzchni walcowej tej śruby. Dzięki za graficzne wyjaśnienie.Jak masz problem z wilgocią po dywanikami to daj mi link do tego wątku.
Łatwo i bez kosztów można dać sobie z tym radę.Napiszę tam co i jak.
Wesołych Świąt
Bump: Jeszcze jedno, to zdj. trochę wprowadza w błąd bo nie jest pokazane jak wygląda dokładnie ta śruba. W powierzchni walcowej też jest sitko w niej a którego nie przedstawia rysunek.
Patrze i myślę że PSA tak niedokładnie zrobiła instrukcję?
Ale nie, to Ty wprowadzasz w błąd bo to nie jest instrukcją PSA którą się chwaliłeś.
To jest instrukcja serwisu bosch zajmującego się wymianą turbin.
velodream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
