Temat: [Focus 1998-2004] Samoczynne otwieranie klapy bagażnika
Stary 24-12-2016, 15:41   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Samoczynne otwieranie klapy bagażnika
Witaj. Da się wszystko ładnie rozebrać - dostęp do kabli jest po rozbebeszeniu plastikowej osłony klapy - trzyma się na bodajże 4 plastikowych pseudo śrubkach i potem to już na zatrzaskach. Wodę pewnie masz na podsufitce dlatego że jakiś księgowy z Forda uznał na ruchomym łączeniu klapy z budą zastosować twardy jak nie powiem co wężyk z plastiku, który pęka i płyn spryskujący zamiast na szybie ląduje w podsufitce i bagażniku. Trzeba kupić kawałek przewodu gumowego i złączki stożkowe i po robocie. Jako że idą tam też kable w tym gumowym połączeniu, nie sposób się domyślić że jeśli przetrze się jakiś kabel + woda = zwarcie. Jeśli chcesz to odłączyć to tak jak mówię, pod tą plastikową tapicerką klapy, lub ta wiązka zwyczajnie leci lewym słupkiem pod materiałowym boczkiem bagażnika - jeśli mnie pamięć nie myli tam też jest wtyczka. Lepiej to odłączyć i usunąć problem bo zamek się totalnie usmaży i będzie na śmietnik...
