Witam!
od paru dni zapalona mam żółta kontrolka silnika check engine.Gasnie oczywiscie po wyłaczeniu silnik.
Auto normalnie sie prowadzi ( nie ma spadku mocy , zuzycie paliwa tez normalne) 1.6 Benzyna 125 km . Z tego co czytam to przyczyn moze byc wiele , od czego zaczac , czy w ogóle cos robić?
Ty tak na poważnie?
Czerwona kontrolka alarmuje. Żółta/pomarańczowa ostrzega.
Najczęściej gdy świeci się "check engine" a silnik pracuje "normalnie" tzn ma moc itd. to może to być problem z elektryką. Jest wilgotno, deszczowo, czasem prószy, drogi są posypane solą. Wszystko to sprzyja zaśniedzeniu styków, przewodów lub po prostu któryś się poluzował, a komputer odbiera to jako nieprawidłowość.
Podjedź sobie do ASO/zaufanego mechanika, odczyta błąd przez OBD, spojrzy pod maskę i pewnie znajdzie przyczynę w którejś wtyczce albo sam posprawdzaj.
Oczywiście możesz zbagatelizować sprawę i sam skasować błąd, resetując komputer tzn. odszukaj i wyciągnij bezpiecznik, lub odłącz akumulator na dłuższą chwilę.
Drugiego rozwiązania nie polecam, ale to Twoja indywidualna sprawa.
