Temat: [Mondeo 2007-2014] Kontrolka ładowania i błąd P1632
Stary 28-12-2016, 11:02   #64
Robert_R
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo Mk4 & Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM & 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2011 $ 2011
Postów: 20
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Witam ponownie;
Na jakiś czas kontrolka zgasła więc znowu odłożyłem prucie kabli, ale że miałem czas ostatnio to się wziąłem za sprawdzanie.
Okazało się że jest gorzej niż myślałem. Mam zdiagnozowane dwa objawy:
1. Po odpaleniu przez chwilę nie ma ładowania, po przygazowaniu lub odczekaniu pojawia się błąd P1632, zapala kontrolka i ładowanie ustala się na mniej więcej 13,8V - pewnie kabelek nie łączy, kiedyś go naprawię.
2. Po odpaleniu nie ma żadnych objawów ale ładowanie jest cały czas około 15V! Podczas jazdy nawet 15,1V a jak włączę wszystkie odbiorniki to 14,8V.
Czasami zdarzało się podczas jazd testowych, że zapalała się kontrolka - pewnie kabelek się odłączył i było 13,8V. Ale tak to cały czas mam te 15V. Ciekawe jak długo tak jeździłem nie świadomy. Akumulator rok temu wymieniony, problemów z odpalaniem żadnych więc podejrzewam że to wina regulatora napięcia - czy mam rację? Dam radę go wymontować bez ściągania alternatora? (Mondeo MK4 2.0 TDCI 115KM z 2011r).
pozdrawiam
Robert
Robert_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
