Stary 28-12-2016, 18:24   #4
axe127
Imię: witek
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: focus
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1,6 TiVCT - szarpanie przy ruszaniu, spalanie
możesz wymienic sam potencjometr przepustnicy. ja mam podobny problem ale u mnie po podpięciu kompa wygląda ze przepustnica ok . wymieniłem już świece orginał przewody cewke orginał (obstawiałem ze to wina zapłonu) i dalej nic a objawy po nagłym wciśnięciu gazu silnik się dusi 1 sekunde i wkręca się normalnie. jak łagodnie przyśpieszam to jest ok. ogólnie da się z tym jeżdzić ale to wkurza przy ruszaniu. Zastanawiam się czy w programie forscan da się zdiagnozować czujnik wałka rozrządu, znalazłem tam opcje położenie wałka rozrządu ale nie wiem czy to jest to. po odpaleniu auta daje dziwne odczyty. może miał ktoś taki uparty przypadek.
axe127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
