Stary 29-12-2016, 12:46   #27
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: czy jest możliwa wymiana gumek w wycieraczkach?
Też wypróbuje te gumki good rain. Zobaczę jak się spiszą zimą.
Dodam tylko, że przy wymianie gumek należy zacząć od zdjęcia z oryginalnych wycieraczek plastikowej końcówki z napisem Ford. Bo od tamtej strony jest ten ząbek trzymający gumkę w wycieraczce. Właściwie wystarczy zdjąć tylko końcówkę z tej jednej strony wycieraczki.
Plastikową końcówkę podważam wąskim, płaskim wkrętakiem. Wchodzi w środek pomiędzy te dwa ząbki ze zdjęć z poprzednich stron tego tematu.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 29-12-2016 o 12:50
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
