Stary 29-12-2016, 14:25   #28
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: czy jest możliwa wymiana gumek w wycieraczkach?
Polecam te ,,gumki" z linku.
Trzeba zdjąć plastik, robi się to dwoma ruchami płaskim śrubokrętem średniej szerokośći ,,od lewej strony raz i prawej strony raz zdecydowanie , a nic się wtedy nie uszkodzi" i dociać na odpowiednią długość.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6176531073
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 29-12-2016 o 14:28
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
