Odp: Sonda lambda, zagadka, dylemat
W moim jest tylko jeden wałek rozrządu, więc blokad nie mam. A poduszki się sprawdza przed zakupem i wymianą.
Jeden siada w srodku, silnik pracuje na wolnych obrotach, słychać wibracje, okna pozamykane.
Druga osoba, mocno napręża silnik raz do przodu, raz do tyłu.
Jak dżwieki się zmieniają, to może być poduszka, lub rura wydechowa dotyka podwozia, mógł peknąć wieszak, lub wyrobić się gumy...
U mnie nic nowego, pali jak palił, ostatnio 16 l gazu na sto. ale doszedł nowy element, znikły wolne obroty, ma między 2 tys a 2300.Czy ciepły, czy zimny jednakowo, i po założeniu drugiego PCM, to samo.
Po Nowym Roku, od nowa Polsko Ludowa.
Życzę Wszystkim w Nowym Roku 2017, aby szybciej rozwiązywali problemy z autkami, i aby było ich jak najmniej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-12-2016 o 17:23
