Jeżeli chodzi o błąd ciśnienia paliwa to przyczyną może też być regulator ciśnienia paliwa oraz czujnik ciśnienia paliwa. Warto byłoby odczytać jakie jest faktyczne ciśnienie paliwa a nie tylko błędy. Jednak jeżeli masz problem z gaśnięciem silnika i problem z odpalaniem tylko na ciepłym silniku to przyjrzałbym się bardziej czujnikowi położenia wału.
Jeżeli jest problem na ciepłym to bardziej czujnik wałka rozrządu. Typowe kiedy ostygnie i odpala.
