Temat: [Focus 2008-2011] gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 TDCI
Stary 30-12-2016, 17:44   #6
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 90KM
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest problem na ciepłym to bardziej czujnik wałka rozrządu. Typowe kiedy ostygnie i odpala.
No ja w tym przypadku jednak zostałbym przy swoim. Czujnik wałka rozrządu steruje kątem wtrysku i może powodować twardą pracę silnika. Nie spotkałem się też z gaśnięciem podczas jazdy przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu w przeciwieństwie do czujnika wału. Nie zmienia to jednak faktu, że do sprawdzenia są oba czujniki.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
