Odp: Otwarcie maski bez wiercenia
Musisz odkręcić zamek maski kluczem nasadowym ( u mnie była 8 ) Przez grilla.
Gdy zluzujesz zamek , podciągniesz maskę troszkę do góry to pozwoli ci odbezpieczyć dwie plastikowe zatrzaski .potem żeby ściągnąć grill trzeba zrobić nacięcie (będzie troszkę zabawy ale wąski brzeszczot powinien dać radę)
Gdy ściągniesz grilla trzeba naciąć (brzeszczotem) śruby (mają stożkowe łby )przy zamku i odkręcić. Wymienić łącznik , ja zastosowałem śruby na imbus rozmiar 5 idealnie pasują , a w przyszłości łatwo będzie można wykręcić przez grilla dłuższym imbusem
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 30-12-2016 o 18:20
