Poprzedni właściciel wspominał coś o nowym sofcie, że ma więcej mocy i ma mniej palić.
Chip tuning polegający na zmianie mapowania nie jest możliwy przez łącze OBD w modelu 2,0 tdci. Tu trzeba wyjąć PCM, wylutować chipa, przeprogramować go i wlutować z powrotem. To bardzo ryzykowna metoda, na pewno prościej w celu podniesienia mocy i momentu jest założyć dobry cyfrowy box. Wgrywanie softu w tym modelu zmienia tylko niektóre parametry układu wtryskowego, mapowania nie zmienia.
czy taki soft nie będzie miał wpływu na żywotność?
Każde chipowanie zwiększające moc i moment jest potencjalnie niebezpieczne jeżeli te zwiększone parametry wykorzystuje się na maksa i w długich przebiegach. Jeżeli jeździ się podobnie jak przed chipowaniem, a zwiększone osiągi wykorzystuje się tylko chwilowo (np. wyprzedzanie, jazda w górach itp.) - to nic złego się nie stanie.
Bump:
Poza tym, jest jeszcze pewnie kwestia tego, że Euroline może (nie wiem na pewno) mieć zupełnie inną charakterystykę zawieszenia niż Transit np. blaszak, a części od obu rodzajów zawieszeń mogą pasować tu i tu, i może być, że masz np sprężyny, czy resory, czy amortyzatory niedostosowane do swojej wersji
W stosunku do blaszaka wersje osobowe (Bus, Euroline, Tourneo) są o wiele cięższe - około 300 kg. To swoje robi, bo pusty blaszak skacze na wybojach bardzo mocno.
Niezależnie od wszystkiego dobre opony klasy premium też swoje zrobią.
Jeżeli chodzi o komfort jazdy, to w porównaniu do takich vanów jak VW T4/T5, który ma niezależne zawieszenie tylnych kół - Transit wypada gorzej. Ale nadrabia z nawiązka jakością prowadzenia - leży na drodze jak deska i "chodzi za kierownicą" - oraz po prostu przyjemnością z jazdy. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to w założeniu komercyjne (zarobkowe) auto, projektowane pod kątem przewożenia stosunkowo ciężkich ładunków w stosunku do masy własnej, więc w wersji FWD jest mocno podsterowny.
Wystarczy porównać duże osobowe auto, które ma ma masę własną podobną jak Transit, ale ładowność o połowę mniejszą...
