Temat: [Focus 1998-2004] Rozladowujacy się akumulator
Stary 31-12-2016, 11:39   #39
Jagienka
Avatar Jagienka
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 12
Domyślnie Odp: Rozladowujacy się akumulator
Napisał M4r3k77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten tester akumulatora w lidlu to lipa. Lepiej kup najtańszy miernik i będziesz mógł nim jeszcze coś sprawdzić... Ale prostownik jest dobry. Posiadam taki ale bez wyświetlacza i sprawdza się rewelacyjnie. Ładuje max. bodajże 3.8A również impulsowo i ma funkcje automatycznego wyłączenia i podtrzymania. Ale ten też sobie kupię bo pokazuje napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten z wyswietlaczem z lidla mam powiem tak przez pierwsze kilka razy ok ale ostatnio po podłączeniu aku pokazywalo 6,5V po kilku godzinach 7,5V i tak juz zostało przez 10h. Połączyłam do starego prostownika i ruszył no ale lepszy taki niż żaden mam nadzieję, że to była jednorazowa sytuacja. Dobre to że widzisz ile ładuje i że nie przeładowuje tylko trzyma napięcie po naładowaniu.
Jagienka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
