Generalnie powtarzają się dwie opcje:
ICE-2. podw./5.kan./Tmc/
ICE-audio sred.wers.(1C)z lacz.+DAB
Ten ostatni nie pojawia się z Tmc. Dlatego własnie zwróciłem uwagę, że szukając modułu opisanego jako DAB+ jest ryzyko że nie będzie miał TMC. Z tego co piszesz jest TMC z DAB+ - więc prawdopodobnie ta lista albo nie jest kompletna albo mylący może być szczegół Dab vs DAB+
Bump: DAB to pierwszy standard przed DAB+. Radia DAB nie sa kompatibilne z sygnałem DAB+ (chociaż część z odbiorników można programowo przystosować, po 2007 roku) - kwestia innego codeca sygnału . Polska od razu poszła w DAB+ natomiast na zachodzie przez długi okres czasu stosowany był jedynie DAB. DAB+ w zasadzie stosowany jest dopiero od 2012-2014 roku. Wcześniejsze radia są z reguły DAB (część z nich można programowo przystosować do DAB+). W UK np. nadawany jest mix sygnałów DAB i DAB+ i w zasadzie nie będzie róznicy dla zwykłego użytkownika radia w tej czy innej opcji. W Polsce natomiast nadawany jest jedynie DAB+. Odbiornik DAB pozostanie "głuchy". Zestawienie
może sugerować taką właśnie różnicę - istnienie wersji DAB (ze softwarowym upgrade do DAB+) i wersji przystosowanej od razu do DAB+ (DAB+ bez problemu odbiera DAB)
Ja mam DS7T-19C107-FM - co z opisu
sugeruje że opcji TMC nie przewidziano
Przypuszczam, że tym masz którąś z opcji opisanych jako ICE-2. podw./5.kan./Tmc/DAB -
Albo lista SRS nie jest kompletna ...
