Odp: Jak przeprowadzić kabel do wzmacniacza?
tradycyjnie przez gumę, którą wchodzą wszystkie kable do kabiny po stronie kierowcy (między lewym mocowaniem amora a szybą). robisz dziurę w gumie i przeciągasz nią sztywny drut a potem tym drutem przeciągasz kabel zasilający)
tylko jeśli masz mocny wzmacniacz to dajesz kabel 4-5 mm grubości i przy oddzielny akumulatorze bezpiecznik do wzmacniacza
najprościej kabel we wnętrzu poprowadzić wzdłuż progu pod plastikową osłoną aż do bagażnika
