Temat: [Focus 1998-2004] Sonda lambda, zagadka, dylemat
Stary 31-12-2016, 18:14   #34
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Domyślnie Odp: Sonda lambda, zagadka, dylemat
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączonym laptopie, pokazuje mieszankę zbyt ubogą.
Pokazuje mieszankę ubogą bo taką widzi sonda lambda. Czy kiedykolwiek sprawdzałeś pracę przepływomierza i przepustnicy?? Podejrzewam że sonda sama w sobie jest OK, a jej błąd jest spowodowany tym że widzi zbyt wysoką wartość.
i faktycznie tak jest że cały czas maksymalnie jest otwarty zawór krokowy z chwilą przekręcenia kluczyka.
Praca silnika krokowego wydaje się być prawidłowa, ponieważ sterownik widzi przepływ paliwa, widzi współczynnik lambda (który z odczytu z laptopa pokazuje wartość >1) i "wydaje mu się" że powietrza jest za mało, dlatego koniecznie chce zwiększyć jego ilość, i dąży do lambda=1. Sugerowałbym usterkę gdzieś na kanale dolotowym, ale taką że widzi ją przepływomierz, lub sam pomiar ilości powietrza jest nieprawidłowy....
Ostatnio edytowane przez Vojta ; 31-12-2016 o 18:46
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
