Temat: [Mondeo 2007-2014] Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Stary 01-01-2017, 16:47   #27
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie paska reguluje tylko napinacz i powiem szczerze ,jeśli ta zębatka na dole ma luz i chodzi w lewo i prawo to jeszcze się z tym nie spotkałem.Tam na wale występuje potężny moment obrotowy i przy dodaniu gazu opiera się to koło zębate na klinie z jednej strony a przy odejmowaniu gazu z drugiej strony ?Nie ma tam jeszcze jakiejś blachy albo czegoś tak że po przykręceniu tej zębatki śrubą jest ona nieruchoma?
Jak śruba centralna jest przykręcona to to koło jest dociśnięte i niema prawa się ruszyć
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
