Stary 02-01-2017, 21:15   #116
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Po VIN'ie nie da rady dojść,czy masz instalację pod PDC,tylko organoleptycznie.
Pozycja nr 10,tam znajdziesz wszystko:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=192878
