Odp: 2.0 tddi 90 km,falujace obroty
No tak tylko jak poluzuje te sruby od kola zebatego,to tak bardzo koło zebate sie nie przestawi bo łancuch jest mocno napiety.Ewentualnie przy poluzowanych srubach na kole zebatym,wiziąć bodajrze tam jest klucz 22 i lekko dać do przodu ewentualnie do tylu i zakątrować sruby.Wiem ze tak bedzie cięzko cokolwieek ustawić bez kompa.Dzwoniłem do tego goscia co mi naprawiłał sterownik,to powiedział ze prawdopodobnie sie przyciera tłoczek w pompie.Kazał kupić olej mixol i wlać do baku.Moze sie poprawić a moze nie
Bump: aha a ten dekielek od pompy jak sie go zdejmuje,jakos przekreca w prawo, w lewo ?jakiś klucz specjalny?
