Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 tddi 90 km,falujace obroty
Stary 03-01-2017, 17:53   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: 2.0 tddi 90 km,falujace obroty
Napisał arek14051978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dzwoniłem do tego goscia co mi naprawiłał sterownik,to powiedział ze prawdopodobnie sie przyciera tłoczek w pompie.Kazał kupić olej mixol i wlać do baku.Moze sie poprawić a moze nie
Bump: aha a ten dekielek od pompy jak sie go zdejmuje,jakos przekreca w prawo, w lewo ?jakiś klucz specjalny?
Najprawdopodobniej właśnie tłoczek może się przycinać, miałem tak samo. Co do dekielka to tak są specjalne klucze ale da się go odkręcić bez nich, wystarczy coś w rodzaju klucza do szlifierki tylko z dużo większym rozstawem bolczyków. W którą stronę sie odkręca to nie pamiętam.
Bump:
...Ewentualnie przy poluzowanych srubach na kole zebatym,wiziąć bodajrze tam jest klucz 22 i lekko dać do przodu ewentualnie do tylu i zakątrować sruby.
Tak wlasnie się to robi.
Bump: Tu masz zdjęcia gdzieś tam mam zrobione zdjęcie przytartego tłoczka.http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1439
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
