Temat: [Transit 2000-2006] Kto posiada wersję Euroline ?
Stary 03-01-2017, 20:22   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kto posiada wersję Euroline ?
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączenie nawiewu na przednią szybę niewiele daje, bo to co zimne od tej szyby i konsoli się ogrzewa.
Każda klima prawidłowo zaprojektowana ma nawiew skierowany do góry lub na górze - dlatego, że tak już jest w przyrodzie, że zimne powietrze w nagrzanej przestrzeni spływa na dół, a nie odwrotnie. Jeżeli - mając klimę tylko z przodu - włączysz pełny nawiew na nogi - to schłodzisz tylko przestrzeń przy podłodze (najbardziej swoje stopy), a cała przestrzeń wyżej nadal będzie nagrzana.
Każdy ma własne doświadczenia...
Ja włączam klimę z tyłu w zasadzie tylko wtedy, gdy auto stało długo na słońcu i cała buda jest rozgrzana jak piec. Po kilku minutach ją wyłączam, pasażerowie też o to proszą.
Natomiast długo pracuje tylna klima u mnie w deszczowe dni, gdy cały tył (tzn. szyby) parują, zwłaszcza jak wejdą mokrzy pasażerowie. Ale wtedy zawsze mieszam powietrze z klimy z ciepłym - szyby szybko ładnie odparowywują...
Zresztą kiedy jest bardzo gorąco i pracuje przednia klima, to najczęściej opuszczam nieco na 2 - 3 cm okienko - nie lubię czystej klimy, zmieszana z powietrzem z zewnątrz jest moim zdaniem o wiele przyjemniejsza.
Przy klimatronicu układ by pracował wtedy na maksa próbując utrzymać temperaturę - taka jest więc zaleta manualnej klimy, że można uchylić okno...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-01-2017 o 20:30
