Odp: Drgania silnika w 1.4 TDCI
U mnie drgania były odczuwalne na wolnych obrotach, czasem słabsze, czasem większe, czasem trwały chwilę, a czasem pojawiały się falowo. Były też momenty że były jakby niewyczuwalne. Myślałem nawet o wymianie poduszek pod silnikiem bo kiedyś taki zabieg usunął grgania w moim starym focusie w benzynie.
Szczęście w nieszczęściu pewnego razu mimo braku mrozu, miałem problem z uruchomieniem silnika. Na forum wyczytałem że w pierwszej kolejności należy w takiej sytuacji wymienić filtr paliwa i powietrza. Tak też zrobiłem i ten zabieg usunął dwie wyżej opisane usterki. Auto odpala w od tknięcia kluczyka, a wibracje silnika zniknęły.
Od tego momentu zabieg wykonuje co 15 tys, lub przed zimą i wszystko śmiga.
Jedyny minus to wysoka cena filtru paliwa (150-200zl), ponieważ zawiera podgrzewacz.
