Temat: [Focus 1998-2004] Grzeje sie silnik rosnaca temp
Stary 05-01-2017, 12:23   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Grzeje sie silnik rosnaca temp
Jak rośnie temperatura to bym strzelał niedrożny układ. Sprawdź rury, czy się nagrzewają jednakowo szybko ( góra, dół ) od chłodnicy. Termostat sprawdzisz później, jak Ci się nagrzeje płyn chłodzący i termostat uruchomi wentylator chłodnicy.
Czujnik temperatury jest w silniku, a dokładniej w głowicy , między drugą a trzecią świecą, który odpowiada za wskaźnik temperatury na desce. Tylko w duratec ST jest EHT i chyba w dieslach, czyli czujnik temperatury płynu na osobnym wyświetlaczu, który pokazuję temperaturę płynu, poziom oleju i temp oleju, oraz powietrza na zewnątrz.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 05-01-2017 o 12:34
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
