Podepnę się do tematu nakrętek. Czy mogę użyć nakrętek od felg alu (ford) do felg stalowych (ford) ?
do alu są nakrętki z ruchomym pierścieniem a do stalowych bez pierścienia, jak kupowałem do alu to gościu twierdził że to tak wychodzi według katalogu i 19 klucz.
Bump: powiedzmy że do stalowch są niższe nakrętki i łatwiej założyć kołpaki, jak zakręciłem te pełne do alu oryginalnego kołpaka nie założyłem , a nastęna ważna sprawa ruchomy pierścień oszczędza gniazda felg
Bump: lepiej nie kombinuj bo np.nakrętki do alusów trochę komiczne wyglądają na stalówkach
a kolega Mariusz podał dokładnego linka na allegro masz tam całą gamę nakrętek
