Tak jak pisze
cattani75
- poczekaj dzień - dwa i powinno ustąpić. Jeśli nie ustąpi to jedź do serwisu. Teoretycznie w konfiguracji zegarów (tzw. IPC) jest bit ustawienia czy dźwięk ma iść z wew. głośniczka czy przez system audio. Standardowo jest ustawiony na audio - ale można przestawić go na głośnik wewnętrzny. Nikt tego jednak w serwisie celowo nie robi - natomiast system może czasami zgłupieć przy programowaniu (np. aktualizacja software) wtedy potrzebny jest reset IPC przez złącze OBD. - trwa to krócej niż minutę
Aha, mimo wszystko czasami system potyrafi zgłupieć sam od siebie (miałem to 2-3 razy w przeciągu niespełna roku) - problem zawsze rozwiązywał się sam po paru godzinach, nocy parkowania.
