Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie włączający się Converse+
Stary 07-01-2017, 10:32   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie włączający się Converse+
Na forum,było kilka przypadków awarii conversa,ale nigdzie nie zauważyłem tego by wyskakiwała tam na samym początku komunikat "awaria silnika".
Zgadzam się z tym,że jak PCM nie ma połączenia po CAN np. z BCM to wywali komunikat,ale nie koniecznie musi to być problem z licznikiem ?
BTW Auto można odpalić także bez licznika.
