Stary 08-01-2017, 20:55   #31
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: jaki soft zaktualizuje serwis za darmo
Wybacz ale dla mnie nielogiczne jest dlaczego aktualizacja trwa tak długo. Port ma 115 kb/s? Aktualizacja leci po RS-232C? Bez sensu w XXI w. Koledzy, którzy programują w automotive używali go w XX wieku żeby zachować zgodność z ISO i wymogami OBD - ale pinów w gnieździe dość i chyba producent może na nich stosować własne rozwiązania. Szczególnie, że CAN ma już 1Mb/s - więc nawet te kilkaset MB da się sprawnie przepchnąć.
Muszę powiedzieć, że zaskoczyliście mnie tymi czasami pracy. Fakt, że updatowałem tylko kilka modułów w VAG i zawsze było to kilka, kilkanaście minut. Autoscan 10 letniego VAG'a to też ponad 10 minut, ale nowsze ..... po 1-2 minutach wszystkie moduły odczytane. Wydawać by się mogło, że w XXI w. kiedy moduły komunikacji są tak powszechne, odporne na błędy i tanie nie ma sensu trzymać się w trakcie własnych procedur serwisowych rozwiązań z lamusa. Dla zachowania kompatybilności wstecznej (i recovery) taki tryb jak najbardziej warto zachować ale powinna być alternatywna, szybsza ścieżka. Chyba, że serwisom nie zależy na efektywności pracy tylko na dłuższym czasie pracy w katalogu ....
Zresztą dalej obstaję przy tym, że tak prosta operacja jak wymiana firmwaru w pojeździe powinna być dostępna dla użytkownika (lub automatyczna) tylko mocno idiotoodporna - choćby przywracając zawsze dane z as built. Utrudniłoby to retrofit i różne rzeźby ale dla zwykłego zjadacza chleba ułatwiłoby życie. Przynajmniej w okresie tych pierwszych kilku lat gwarancji.
Bump:
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do aktualizacji oprogramowania twojego pojazdu - rozumiem że twój pojazd jest na gwarancji to decyduje o tym Ford centrala ale nie w Polsce chyba w Anglii serwis sobie może zaktualizować oprogramowanie np przy jakiejś naprawie gwarancyjnej jak dostanie zgodę od Centrali Forda a tak nie wolno im grzebać i aktualizować - co do aktualizacji map w nawigacji to jest osobny wątek na ten temat aktualizacja dla forda Map kosztuje 800 zł jakbyś chciał- ale mogę Cię pocieszyć nawet Infiniti nie ma ma aktualizacji map za darmochę a auto kosztuje nowe każdy wie ile
eeee? Skąd ta cena? Jak masz Here to masz update mapy za free.
  Odpowiedź z Cytatem
