Temat: [Mondeo 2014- ] Działanie Start-Stop ASS
Stary 09-01-2017, 09:12   #48
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Silnik STOP
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia tego czy auto jest w trakcie nagrzewania kabiny (zima), jej wychładzania (lato), poziomie naładowania (wyładowania) akumulatora, oraz analizowane są kwestie związane z filtrem DPF (podczas wypalania ASS nie działa).
Ale coś konkretniej? Czy decyduje o tym temperatura na zewnątrz - tzn. nawet jak silnik jest nagrzany i w kabinie też jest ciepło - to ASS zostaje wyłączone bo temperatura na zewnątrz za niska? W lecie w czasie upałów ASS działa, wyłączy się dopiero po nagrzaniu się kabiny. W okresie przejściowym ASS się włączałnawet jak było chłodniej w kabinie a temperatura silnika wciąż była na niebieskim. Teraz w kabinie jest cieplej, silnik jest lepiej nagrzany a mimo wszystko ASS jest zablokowane - to wygląda trochę tak jakby temp. zewnętrzna nadrzędnie deaktywowała ASS
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
