Stary 09-01-2017, 15:30   #5
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Tddi piszczenie z okolic paska. Koło pompy wspomagania?
napinacz ma sprezyne to fakt, i pracuje praktycznie caly czas w tym samym zakresie o ile nikt nigdy paska innej dlugosci nie zamontował, mozna go wymienic na nowy, lub zregenerowac, wlasnie tak jak pisze kolega komus sie to udalo z tego co pamietam to wlasnie sprezyne skrócił i zmienil zakres jego pracy, mozna tez zamontowac troszke krótszy pasek tak jak zrobiłem to ja, takze zmienil sie jego zakres pracy i jest cisza, nic nie piszczy, napinacz nie ma luzu nie jest "przekoszony", załozylem tylko nowa rolke i wszystko pracuje jak trzeba.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
