Odp: temperatura w naszych autach
A czy ktoś sprawdzał, czy w niskich temperaturach np. -14, -16 stopni i załączonej klimatyzacji wentylator chłodnicy jest załączony, czy nie? Bo jeśli jest załączony to przy tak niskich temperaturach raczej silnika nie dogrzejemy. I czy to jest usterka, czy tak powinno być? Dodam, że chodzi o 2 litrowego diesla.
