Temat: [S-MAX 2006-2015] Za duży poziom oleju silnikowego.
Stary 09-01-2017, 22:35   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Za duży poziom oleju silnikowego.
Napisał SLIWKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem auta od około 3 miesięcy
Pytanie czy tak wysoki poziom oleju mógł do czegoś się przyczynić? Czy mogło coś się uszkodzić?
Jak napisałeś ...nic sie nie uszkodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ...
teraz sam widzisz jakie to było dopieszczone autko .
Kupa faktur i rachunków z serwisu .... równie dobrze może świadczyć ze stale się z nim coś działo .
Myślę że kolektor dolotowy masz z prześwitem tylko 5 mm .
Ale ....miałeś szczęście że jeszcze ci nie zassało tego oleju , bo wtedy dopiero włosy by ci stanęły dęba jak by silnik dostał dzikich obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moja rada... przejrzyj dokładnie papiery ,
jakie i kiedy były naprawy i dobrze sprawdź ciśnienie na garach , bo skąd ten olej sie wziął .
Jeśli myślisz że o samochody firmowe ktoś dba to jesteś w błędzie , wrecz przeciwnie .
Są tacy którzy dolewają nawet do baku ,,ORANŻADĘ '' (czytaj olej opałowy) a to dlatego że jeśli użyje go np. do swoich celów prywatnych to chce mieć go jak najtaniej czyli ( bak ma być zatankowany do pełna ).
