Temat: [S-MAX 2006-2015] Za duży poziom oleju silnikowego.
Stary 10-01-2017, 10:36   #10
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Za duży poziom oleju silnikowego.
@rufik patrz na EGT12, DPF_LOAD i DPF_SOOT_LD. Dopalanie zaczyna się jeżeli DPF_LOAD przekroczy 80% i będą odpowiednie warunki. Jeżeli masz już 150% to marna szansa, że się samo rozpocznie i możesz nie dojechać.
Jak pisał tiefe. Dopalanie trwa gdy EGT12 jest ~600C. Oczywiście jeśli jedziesz spokojnie i nie masz gazu w podłodze i 200 na blacie. Wtedy też będzie 600C+ i zasadzenie filtra zacznie spadaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
