Temat: [Mondeo 2000-2007] nie działa automatycznie zamykanie szyb
Stary 10-01-2017, 10:43   #36
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: nie działa automatycznie zamykanie szyb
Zdemontuj boczek i zobacz co tam się dzieje. To łatwiejsze niż rozbieranie przełączników, które mogą być sprawne. Przy mrozach, elementów mechanicznych jakie mogły się ułamać, zerwać, zetrzeć w podnośniku jest sporo. Jeśli przy naciskaniu przycisku szyba nie podnosi się ani nie opada ale słychać pracę silnika to prawdopodobnie napęd szlag trafił i musisz wymienić całość (możesz kupić zestaw bez silnika ale upewnij się najpierw czy zębatka na osi silnika jest cała).
Tak wygląda mechanizm. Linka (mogła się zerwać) napędzana w przekładni (mogła się zetrzeć) przez silnik (jeśli nie pracuje mógł się spalić) porusza wózkami (mogły popękać) na których zamocowana jest szyba.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 10-01-2017 o 10:46
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
