Równie dobrze można wymieniać rolki rozrządu co drugą wymianę paska, ktoś zaryzykuje.
Chyba kolega się troszkę pogubił... Napinacz rozrządu jest na pasku rozrządu, a pompa wody - nie. Więc nie ma żadnego technicznego uzasadnienia dla wymiany pompy bez powodu - jest tylko uzasadnienie ekonomiczne, bo jak za 30kkm padnie pompa to jeszcze raz rozrząd do wymiany. A jak pompa kolejne 100kkm pochodzi - do przodu o koszt pompy, tym bardziej, że fabryczna pompa (i nie tylko pompa) jest na 99,99% znacznie wyższej jakości od części zamiennych, że nie wspomnę o jakości montażu przez partaczy w warsztatach - dużo gorszej niż w fabryce.
A jeżeli chodzi o ten konkretny silnik - Ford chyba nawet nie wymaga wymiany pompy przy wymianie rozrządu (do sprawdzenia).
Bump:
zawsze komplet. zawsze.
to jak wymienić docisk a tarczę zmieniać co drugą wymianę. totalny bezsens.
eee tam, naciągane
