Stary 10-01-2017, 12:50   #12
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Domyślnie Odp: Czy jest możliwa przekładka czujnika Start-Stop w pompie sprzęgła?
Ja mam zwykła stacyjkę, wiec nie powinienem mieć problemu z zapłonem.
Do rzeczy, tak nakręciliście mnie panowie że włożyłem galoty na nogi i rozebrałem auto w nie ogrzewanym garażu przy -9 stopniowym mrozie.
Wniosek następujący:
- mam ten czujnik i bez problemu go ściągnąłem z obudowy pompy, lekko podważając śrubokrętem. (nawet nie musiałem wymontowywać samej pompy). foto:
Wiec teraz zostaje kwestia przełożenia go do nowej pompy i sprawdzenia czy to zadziała.
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Jak to ustrojstwo odpowietrzyć po założeniu ? Tam tylko idzie przewód do wyprzęgnika, oraz drugi do zbiorniczka na płyn hamulcowy hamulców, nie widzę odpowietrznika.
2. Czy nie będę miał problemów z akumulatorem i całym autem, bo mam też system odzyskiwania energii i jakiś czujnik na klemie minusowej .
Ostatnio edytowane przez TBomek ; 10-01-2017 o 15:16 Powód: Na prośbę moderatora.
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
