zakupiłem sprezyny na przod monroe do mojej fiesty z 2006 ale jak je zakontowałem to strasznie wysoko stoi przod jak rakieta. Proszę o radę bo chce je znow zmienic. Podobno dobiera sie sprezyny po numerze vin samochodu. Czy jest ktos w stanie pomoc jakie powinienem miec sprezyny?
Masz fedry do fiesty, ale do jakiego silnika?
W zależności od silnika - może być fedra do benzyniaka lub diesla.
Dodatkowo może być inna do vana.
Ja kupiłem sprężyny Lesjofors'a i po wymianie przód dźwignął się o ok. 3cm i obecnie mierzony w najwyższym punkcie nadkola wykazuje 63-63,5cm z tym, że fedry wymieniłem, bo miały odłamane pół zwoju od dołu.
W pierwszym lepszym e-sklepie możesz porównać fedry:
