Stary 10-01-2017, 21:03   #3
janusz621010
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI 115km
Postów: 36
Domyślnie Odp: 1.4 TDCI na ciepłym nie odpala i gaśnie podczas jazdy.
Podłączyłem sie programem Forscan i jest błąd P0089:00-6C
Wydajność regulatora ciśnienia paliwa.
Status:
-Wczesniej zapisany kod DTC-nieobecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca przy tym DTC wyłączona
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (power Train Chain Control Module)
CPWK co masz na mysli ? Czujnik położenia wału korbowego ? Jest o to chodzi to jest nowy już i bez zmian.
janusz621010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
