szwedos a ten czujnik w glowicy moze padniety...jak on wyglada?
Szczerze nie zaglądałem tam jeszcze, ale czujniki temperatury wyglądają bardzo podobnie.
W 1.6 tdci to najprawdopodobniej wygląda tak:
http://allegro.pl/focus-mk3-1-6-tdci...234721414.html
Czujnik z niebieskim kabelkiem zakończony wtyczka w kręcony w glowicę.
U mnie te temperatury trochę wyższe niż u ciebie.
Jedź na wyświetlaczu w trybie serwisowym (Wciśnij na kilka sek "ok" na kierownicy, trzymając przekręć kluczyk w stacyjce, aż pojawi się "test" i odpal auto. Naciskając strzałkę w górę lub dół dojdziesz do temperatury silnika.)
Zobacz podczas jazdy na dwupasmówce po 15-20 km czy dojdzie do 83-85 stopni i nagle spadnie o 3-5 stopni.
Jeśli nie umie osiągnąć takiej temperatury podczas stałej prędkości z i nie widać momentu otwarcia to może być coś z termostatem.
Może się wcale nie domykać. U mnie przy jeździe przy 90-100 km/h po takim dystansie nie ma problemu, żeby osiągnął temp otwarcia termostatu nawet przy -15 st na zewnątrz.
